Pękniety pasek klinowy + plama oleju napędowego na ulicy !!!
  • kurrarras
    • 6
    Nie wiedziałem ,że chodzi o Sondę Lambda.
    Dziękuje
  • simnus
    • 10
    koledzy mam pytanie !!!
    - zerwany pasek klinowy i plamę oleju napędowego na ulicy przed prawym przednim kołem!!!
    Czy to może być wywołane zatarciem się pompy paliwa i przy okazji zerwaniem paska klinowego ??? Przepraszam za formę, lecz jestem świeżym użytkownikiem forum. Proszę o wyrozumiałość.
    Z góry dzięki. POZDRAWIAM
    • AdamB
      • 8048
      Zamieszczone przez simnus
      Pompę paliwa masz w baku. Zerwany pasek mógł uszkodzić któryś z przewodów paliwowych i stąd wyciek w tym miejscu.
      • simnus
        • 10
        Dzięki za odpowiedź, teraz już wiem co mam robić. Informacje o uszkodzonej pompie dostałem od mechanika . Lecę po moje auto. Pozdrawiam
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez AdamB
          dobrze Waść dumasz....sprawdz przewody w okolicach filtra paliwa
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Fajny mechanik
            • simnus
              • 10
              PROBLEM !!!
              Odnośnie mojej skody z pękniętym paskiem klinowym i zachlapaną komorą silnika olejem napędowym - po wymianie paska i mojej interwencji o plamie oleju okazało się, że auto wciąż nie odpala, a państwo z warsztatu przewidują najgorszy scenariusz tj. problemy z rozrządem, pompą wtryskową. Proszę o pomoc gdyż wstawiłem auto ponoć do dobrego warsztatu (opinie z forum itp.) i mam klina.!! 1.9 tDi 105 km rok prod. 2008. Pozdrawiam
              • piotrek_os
                • 8162
                simnus, duzo autko ma nalatane?
                • AdamB
                  • 8048
                  simnus, jeżeli pasek wieloklinowy nie naruszył Ci obudowy rozrządu, to jak miał zaingerować w rozrząd. Pasek ten napędza tylko alternator i sprężarkę w OII. A dla jasności to masz jakie auto? Octavią II czy I. Bo masz w opisie OII a silnik z OI.
                  • simnus
                    • 10
                    Dzięki za szybka reakcję. Octavia II 2008r. 1.9 tDi 105km. Nie mam przy sobie dowodu rejestracyjnego, więcej danych nie podam. dzięki.
                    • AdamB
                      • 8048
                      simnus, a przewody paliwowe masz całe? Bo nad paskiem idą owe. A jeżeli były wymieniane to czy zostały dobrze podłączone. Jeżeli zerwał się pasek to mógł też uszkodzić przewody paliwowe zasilania od baku do filtra i przelewowy do baku.
                      Jest tak, że szuka się przyczyny w "grubej" rzeczy a pierdoła jest winna.
                      • simnus
                        • 10
                        130 000 KM
                        130 000 KM MAM NALATANE I NIEDAWNO MINĘŁA GWARANCJA
                        [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 11:16 ]
                        PRZEWODY PALIWOWE WYDAWAŁO SIĘ ŻE SĄ CAŁE. AUTO W WARSZTACIE STOI NIE MAM WGLĄDU. ZARAZ SIE TAM WYBIORE
